No i zeby tak nie trzeslo to bedzie cos widac :P
Załączenie alarmu po zostawionym śwatełku nad drzwiami
Mam pytanie - zdarzyło mi się dwa razy, że było zostawione zapalone światełko nad tylnymi drzwiami i po jakimś czasie po wyjściu z samochodu załączył się alarm (akurat dzisiaj do tego stopnia, że alarm działał przez pare godzin) i niestety akumulator padł. Po przyjściu do samochodu światełko nad drzwiami oczywiście było zapalone. Czy jest to normalna sytuacja, czy trzeba by było przerobić alarm, żeby nie było takich sytuacji?
Przepiąć się z przewodu sterowania lampką, który wychodzi z modułu komfortu (teraz pewnie w ten sposób masz podpięty alarm), bezpośrednio pod krańcówki drzwi (bardzo pracochłonne, trzeba wejść z przewodami do każdych drzwi, demontując tapicerki), albo nie zostawiać załączonej lampki.
Mogą być jeszcze inne przyczyny wzbudzenia: aktywny czujnik spadku napięcia, albo słaby akumulator. Alarm i syrena z własnym zasilaniem, po spadku napięcia poniżej 10V spowodowanym długo świecącym się oświetleniem wnętrza, mogą zacząć żyć własnym życiem.
A masz alarm fabryczny czy dokładany?
W Golfie IV fabryczny alarm włącza się także przy zostawionym oświetleniu wnętrza.
Zdaje się, że moduł komfortu odczytuje to i włącza alarm przypominając, że coś jest nie tak.
Dodatkowo alarm dokładany mam jakoś tak podpięty, że włącza się niezależnie od fabrycznego ale również równocześnie z alarmem fabrycznym, więc po zostawieniu włączonej lampki oba alarmy się włączają i obie syrenki zaczynają wyć..
